变频器维修
主题:请教咸老师一个问题
点击:1741 回复:5
szh123456
今天拜读了咸老师《变频器电路维修与故障实例分析》第90页,讲到了台达DVP-1 22KW变频器主电路/晶闸管触发电路分析,"短接VT3的C E极,测晶闸管的G,K极间应有2V左右的直流电压,若此电压正常,说明DU2振荡电路正常”,我不解,我看了原理图,既然短接了VT3的C,E极,电压就会从VD7 C31滤波经VT3C E极加到晶闸管的G K极,不经过DU2组成的多谐振荡器,那如何判断UD2电路工作正常,我想是不是应该短接DPH2的光电输出脚判断DU2电路是否正常,这样可以吗,我是初学者,请老师分析下,谢谢了
14-05-10 23:00
xquan
你是向咸老师求助还是向各位大婶求助?反正咸老师正忙着
如果向各位大婶求助,请帖个图上来。
要不只有咸老师或看过这本书的人才能帮到你
14-05-11 00:08
szh123456
还有,我感觉VT22画错了吧,应该是NPN型管才对啊
14-05-12 01:44
uc78
翻开资料 序言,查找咸老师联系方式,或者联系出版社,向他们要作者联系方式。
找到联系方式后 你们俩说啥都可以 ,请不要占用论坛资源,比划江山旁观人都不懂
最后修改:
2014/5/12 1:59:59
14-05-12 01:59
xq09181
抱歉,咸老师确实太忙,这才上来。
此处表述有误,如楼上朋友所说。
1、DQ14为NPN型管,排版中搞错,改过错,也没能改过来;
2、楼主所说是对的,按文中表述,无法确定DU2是好的,短接DPH7输出侧是对的。这是我的粗心了。
附图如下:
电路是一样的,但与书中的标注可能不一样,不是同一系列的机器。
最后修改:
2014/5/13 21:13:39
14-05-13 21:12
szh123456
谢谢咸老师
14-05-13 21:30
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
