主题:我们在做图纸的时候,对于电机电缆线径的选配有经验值吗?
点击:689 回复:9
rockmusic
如上图所示,三相异步电动机星三角启动电路中,1 主进线电缆多粗,2 主接触器后电缆多粗 , 3 角接触器后多粗。比如45KW的 75KW的 110KW的,我们有什么经验吗?1 2 3 处的电缆应该多粗的好。谢谢师傅们。
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1405/18_109146_c82cdf0d575ef2f.jpg
14-05-09 20:30
wenquan753
如果是我
1.2.3我都用一样的线
14-05-09 21:06
九翱九天
一二三用一样的。
14-05-09 22:22
rockmusic
考虑到成本的话,一样粗,是不是有点浪费呢?如果都用一样的话,这样的风机水泵类的负载,我们一般怎么来选电缆线径呢?45 75 110等有经验值吗
14-05-09 23:44
zzibin
是我的话1会大点(也要看怎样接线),2、3小点因为2、3经过的电流只有运行电流的1/2
14-05-09 23:52
yanwen0227
假如1选择25平方的,那么2 、 3选择16平方的就可以了。线径的选择是线缆越粗容许的电流越小。
最后修改:
2014/5/10 5:32:03
14-05-10 05:15
pan_xiansheng
不计算成本,电缆用一样粗。
考虑成本,2、3处的截面是1处的的0.577。
14-05-10 10:59
zqy54271
45kw 用25平方mm、75kw用35平方mm、110kw用50平方mm、那样用线安全。关于123处上面都说了。
14-05-15 12:45
honghaii
是我就用一样的线,理由是我们公司一般没其他线径的备用线材,采购3中线材的成本高于只用一中线材的成本,别跟我说以后还要用什么的,这样的机会很少的,就我们公司来说。
14-05-15 16:34
yejingmao
附件:
本地下载
给你这个,你自已选了
14-05-16 08:32
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
