首页 电工技术 电工技术
主题:为什么LED 灯在断电后很长时间有亮
点击:7015 回复:24
引用 wushulin 在 2014/5/9 22:24:21 发言【内容省略】
现在开始大行其道啊
14-05-10 07:10
举例,我家为了节电,换了一个LED灯泡,结果晚上一直亮着,像鬼火一般。把物业电工找来,师傅相当得有经验,,把这个灯的开关上有一个小LED灯去掉,大的LED灯光就不亮了。那个小的LED灯是黑夜里做指示用的,引导人开关的位置。电流甚小,结果就这个通路,还是让大LED灯泡发光。
14-05-10 07:58
     电容没有放电回路。LED耗电很少。
     接放电回路,比如一个电阻。
14-05-10 10:58
    用一个开关,串联一个电阻,两端接12V电源的正负端,按下开关,开始放电。
14-05-10 11:02
   这个电阻选 多大 ???? 会发热不 ? 安全不 ?
14-05-10 19:28
      12V电源, 以大约10个毫安的放电电流,取值1K欧姆的电阻。
14-05-10 21:03
引用 kdrjl 在 2014/5/10 7:58:30 发言【内容省略】
电流甚小的通路能让大LED灯泡发光?不太明白。
14-05-11 06:43
引用 文先 在 2014/5/11 6:43:59 发言【内容省略】
   大LED灯泡发光电流也就20毫安。
14-05-11 07:37
有感应电,或是电容放电,那玩意才12v,换句话说有点电就亮了,呵呵,你要是当个220v的铁定不亮
14-05-13 01:02
和LED灯没有关系,和电源有关系。
14-05-13 11:38
上一页 下一页
