首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:大学生求解(二)
点击:431 回复:8
s7-200 plc I0.0可以输入立即数吗?
如果不可以的话,那还需要于什么设备进行通讯?
如果可以的话,怎么输入
14-05-09 17:49
输入立即数?
输入不能强制,输入有高速输入口,也有上升沿和下降沿中断。
14-05-09 18:21
我指的立即数就是数据 整数类型的数据
14-05-09 19:05
不知道立即输入加立即输出可不可以
14-05-09 19:21
PLC中I  Q不是输入输出寄存器吗,我觉得可以,但我不确定
14-05-09 19:42
呵呵,输入数据?你不懂什么叫做IO接口吗?
PLC的IO接口是用来接受开关量和输出开关量的吧,什么是开关量?接通或者断开的信号呀。
传输数据,必须使用通讯端口,什么是通信端口知道吗?
14-05-09 22:07
引用 2218618042 在 2014/5/9 17:49:53 发言【内容省略】
   那只能理解为立即的开关量输入,用高速计数器。
14-05-10 11:17
你想给I变量赋值?你可以查一下赋值程序块的输出端可以放哪些寄存器。
14-05-10 15:50
楼上不要误导,可以的,但要晶体管的PLC
14-05-10 16:27
