首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:欧姆龙PLC 触摸屏通讯问题
点击:455 回复:3
PLC CPM2AH的
触摸屏NS10的。
两个距离在400到500米之间
准备把PLC的编程口用232、485转接器转成485的
触摸屏的也是用232、485转接器转成485的
485之间用屏蔽线连接
理论上应该没问题
实际不知道如何?
请大家看看
谢谢
14-05-08 15:43
NS10上有422吧
14-05-08 16:34
但是欧姆龙的人说他们的422只是支持几十米远的距离
14-05-08 18:40
实验了200米距离的通讯, 没有问题的
14-05-15 16:57
