变频器维修
主题:修好一台博世力士乐变频无显示
点击:642 回复:5
sunjian5432
接修一台博世力士乐变频无显示,客户反映说是雷雨天气的引起的。
空开跳,二次送电内部放炮,拆开测量整流桥断路。购买新的换上试机ok
回复广大网友质疑雷击的问题,同一线路三菱PLC同时电源部分损坏。该厂电器设备长期遭雷击。雷击是由电网引入
最后修改:
2014/5/12 8:45:47
14-05-08 11:50
这个季节哪里的天气回事雷雨天气??
14-05-08 21:19
凤凰息梧桐
楼主确定其它没有问题了吗
14-05-09 08:03
weixiu123
楼主有空再查查其它会不会还有问题 雷电引起的啊
14-05-09 11:20
吴光阳
肯定与雷击无关,可能是变频器里面灰尘太大,下雨天空气潮湿导致变频器内部整流部分短路造成的放炮,很常见的现象。
14-05-11 06:42
jklc
[flash=640,480]http://wxjklc.web2.asiae.com/[/flash]
14-05-11 08:38
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
