台达PLC
主题:台达触摸屏显示plc的模拟量信号
点击:1056 回复:3
hxy226310
菜鸟提问:台达触摸屏,dvpex2 型号plc,要在触摸屏上实时显示传感器的值(传输数据所在地址),请问在plc中怎么写程序?
14-05-07 09:50
zrx517697809
用FROM指令
14-05-07 10:32
具体要转换,如果是04AD的话,就是4-20ma对应的数字是0-4000,楼主你没说清楚!传感器到底是检测压力还是检测温度?还有就是你要把量程给出来
14-05-19 23:07
ZHTOK
用台达PLC的读指令来完成。
14-05-22 08:49
纵深推进汽车产业数字化转型
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
图尔克AI 相机TIV入围年度产品奖
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
图尔克可安装在防爆1区的本质安全以太网网关
台达连续五年入选科睿唯安全球百强创新机构
和利时与天津仁爱学院签约揭牌仪式成功举行
研华模块化电脑SOM-7583:通过模块化架构应对人形机器人应用挑战
