首页 电工技术 电工技术
主题:真的不能理解!!电机电源自动变相
点击:23472 回复:26
除非有人会变魔术。
14-05-07 15:56
肯定动过了啊  否则不可能啊
14-05-07 16:35
没遇到过。
电机多大;改接线时,有无看到接触不良的情况。
14-05-07 16:55
有人搞破坏表情
14-05-07 17:14
 液压电机是接触器控制的吧?有热保护吗?
既然没有人动过,工厂的电源相序也没动过,那么我建议你查查 接触器和热保护器输出有没有有没有虚接,我遇到过一台传送带电机,突然发生运转方向反转,检查后发现是热保护实际缺相,用万用表测量有电压。
 为了不留隐患建议楼主在查查,控制元件,电机。
14-05-07 17:27
应该有人动过吧。
14-05-07 17:33
这种事情最讨厌,自己没有人动过相序,是外边的动力线上口有人动过。导致设备反转。或相序反向。
14-05-07 20:11
那里都有搞怪的人。
14-05-08 05:28
缺相的可能性还是有的,LZ仔细查查。坐等答案了呵呵。
14-05-08 07:45
表情首先一定保证没有人动过这个设备的供电部分,二才有可能怀疑有缺相,只是不晓得你这个电机的负荷很轻吗,如果不是很轻,是很难启动的,纵然启动了也没有力量,缺相会引起转向改变吗(正常的缺相我是没有见过电机反转的,理论上也只是形成椭圆形旋转磁场,没有出现过反相呀),这个还真没遇见过,坐等真相。
最后修改:2014/5/8 8:15:33
14-05-08 08:14
上一页 下一页
