主题:西门子PLC1200与绝对值编码器的连接
点击:14734 回复:7
@Q
1,西门子1200与增量编码器的连接
西门子1200的数字输入开关点均提供了增量编码器脉冲信号的快速计数器功能,单相信号达到200KHz,双相信号(可四倍频及判断方向)达到80KHz,对于常用的2500PPR(每转分辨脉冲数),转速最快达到1920RPM(每分钟转数)。增量编码器的信号为PNP单向开路信号,推荐选型的增量编码器建议为10—30V推挽式输出型,例如GI58N增量型编码器。
2,西门子1200与绝对值编码器4—20mA信号的连接
绝对值编码器信号不怕干扰,停电数据不会丢失,PLC对于绝对值编码器无需时刻计数,对于CPU扫描无需计算中断时间并节省CPU资源,尤其是现在绝对值编码器的市场价格大幅度下降,同时因数据可靠性的提高,对于使用绝对值编码器可节省调试时间,减少售后服务成本,实际使用效果及性价比已远优于选用增量型编码器,在PLC位置定位中已有越来越多的用户倾向于使用绝对值编码器。
由于西门子1200的经济性,与绝对值编码器的连接首选较为经济和方便的4—20mA信号接口,西门子1200均自带2路4—20mA输入接口,可直接连接2个带有4—20mA输出接口的绝对值编码器。
绝对值编码器分单圈绝对值和多圈绝对值,单圈绝对值编码器是指编码器旋转在360度以内工作,或者0—180度内工作,这样选择的编码器,4mA对应0度,360度(或180度)对应20mA,在PLC内的数据线性对应角度值,每一个数值对应唯一的角度值,该数据无需靠计数,不怕干扰与停电,可直接编程使用。单圈绝对值编码器推荐使用GMS412.LB(代号9400S),该编码器可设定20mA对应的角度值和旋转方向、零点偏置,例如可设定20mA对应180度,编码器工作在0—180度内。
在长度或高度的PLC定位控制中,常需要编码器旋转超过360度的工作范围,就需要选择多圈绝对值编码器了,多圈绝对值编码器的4—20mA输出有两类,一类是固定量程的多圈绝对值,例如16圈、64圈、256圈,即20mA对应值为16圈终点、64圈或256圈,此类编码器较为经济,推荐的型号为GEX60.LB;另一类为智能型多圈绝对值编码器,20mA可设定在1—4096圈中间的任何位置,并可设置零点偏置,推荐的型号为GAX60.LB(代号9600),此款编码器应用极为广泛,已在起重、水利、军工、石油、化工、及各种工业机械等很多领域有大量成功应用。
3,西门子1200与绝对值编码器RS485或Modbus RTU信号的连接
西门子1200可配置通讯接口RS485,该接口可连接绝对值编码器的RS485信号,包括单圈绝对值和多圈绝对值,绝对值编码器的RS485信号有多种形式,较为常用的有简单型RS485广播模式(主站模式主动广播发送)、带地址由指令发送的自由协议(从站被动模式)、Modbus RTU模式等等,其中如果仅连接一个绝对值编码器,可用编码器主动模式,协议简单信号可靠,而如果要连接多个编码器(总线方式),可选用Modbus Rtu模式,但是该方式因为要轮询,每个编码器返回数据刷新较慢,不适合快速移动的控制。
推荐的主动模式RS485编码器,单圈绝对值的型号为GES38.RDB,或GES60.RDB,或GMS412.LB(代号9400S);多圈绝对值的型号为GEX60.LB(64圈),或GAX60.LB(代号9600)(4096圈)
推荐的被动指令模式RS485编码器(可连接1-9个编码器,含地址),单圈绝对值的型号为GMS412.LB(代号9400S);多圈绝对值的型号为GEX60.LB(64圈),或GAX60.LB(代号9600)(4096圈)。
推荐的Modbus RTU模式的编码器,单圈绝对值的型号为GMS412.RMB;多圈绝对值的型号为GAX60.RMB (4096圈)。
4,西门子1200与绝对值编码器Profibus-DP信号的连接
西门子1200可配置Profibus—DP总线通讯接口,这个接口为欧系绝对值编码器最常用的输出模式,可选各种欧系进口品牌编码器,包括国产品牌的绝对值编码器,该接口为西门子常用接口,但是该接口编码器成本高,包括配置电缆布线成本都较高,对于1200的经济性已经不合适了,不在此推荐。
5,实用案例,西门子1200与绝对值编码器4—20mA信号的连接,做简单定位控制
实用应用介绍一:水利闸门高度的单机及多机控制,全国各地的防洪、调蓄、供水、排污等水闸的起重高度,由卷扬起重机(启闭机)提升和关闭,每个闸站1-6个闸门启闭机,西门子1200PLC连接绝对值多圈编码器的4—20mA接口,配置HMI,可以很好有效地完成这样的简单定位控制。编码器可以安装在卷扬机卷筒轴连接,或减速齿轮轴连接,预先计算编码器所需旋转的圈数值,将编码器输出的20mA设定大于该圈数值,例如16圈,这样编码器输出的4—20mA的每变化1mA线性对应卷筒旋转一圈,以此计算闸门提升的高度变化,以控制水闸闸门的开启与关闭高度。选用的编码器型号为上述推荐的GAX60.LB(代号9600),项目应用地点:东北哈尔滨、江苏常州等地多个水闸。
实用应用介绍二:液压双油缸提升同步控制,较大型的水闸闸门需用用左右两个液压油缸动力提升,保持位置同步,以保证闸门的平滑提升与下降。广东某水闸原用闸门开度仪表仅作显示,因原显示仪表的可靠性较低并无法完成液压油缸同步纠偏及升降控制,用户希望用小型经济型PLC加HMI以替换原来的仅作显示的仪表,提高控制可靠性及可编程可控性,PLC选用了西门子1200,编码器选用了绝对值多圈编码器4—20mA信号接口,GAX60.LB(代号9600)2个,分别用机械装置安装与左右两个油缸提升高度相对应,对应设置的油缸高度6米对应20mA,2个4—20mA信号连接1200的模拟量接口,进入PLC对比两组数据,根据高度差控制左右油缸液压系统的电磁阀,调节左右液压油路流量,以调整油缸的提升或下降的速度及位置差,保持两个油缸的同步纠偏的升降控制。西门子1200PLC配套两个绝对值编码器4—20mA接口,很好地完成了这样的同步纠偏及升降控制。
6,推荐方案介绍,近期有用户希望介绍PLC+变频器+编码器的多点定位控制方案,原方案为需要很多个接近开关做定位,但是要占用很多输入点数,每个接近开关安装麻烦而且安装后不可用HMI调整位置。该用户定位精度要求不高,但是希望是绝对值编码器的保持重复一致性,为此推荐了西门子1200系列,选两路4—20mA输入及2路4—20mA输出,2路输入接绝对值多圈编码器4—20mA信号,2路输出给变频器,可根据预设位置做PID变频速度调整电机速度并停车定位。这种简单配置即可以控制两路电机做联动或同步,替代原多个接近开关的方案,使用成本已低于原多个接近开关的方案,并可在HMI上可调整定位位置,这是原用多个接近开关的方案做不到的。
14-05-06 12:03
@Q
最近在学习西门子各级PLC的手册,手册上对于如何与绝对值编码器的信号连接,只有300、400有描述,1500很简单的带过(有一个模块可以连接绝对值SSI信号),连接的信号都是SSI信号和Profibus——DP总线,这类编码器的成本较高,而200、新的SMART200,1200都没有介绍如何连接绝对值编码器信号的,以至于很多用户只会连接增量型编码器,或则学日系PLC的连接方法只能连接并行格雷码编码器,那要占用很多点数,且分辨率不高(大多只有8位256线)的。实际上绝对值编码器的信号种类很多,4--20mA信号、RS485信号,modbus RTU信号都是很适合小型PLC连接的。对于西门子1200这类经济型PLC,一样可以有多种绝对值编码器信号连接的选择,同样可以解决一些过去必须用300以上PLC才能做的项目。
14-05-07 11:39
yjl_2006
我们常用的绝对值编码器接口都是SSI或DP的
14-05-07 12:26
@Q
yjl_2006
在 2014/5/7 12:26:24 发言
【内容省略】
SSI信号的绝对值编码器,对于西门子PLC需300以上才有专用模块的接口,例如SM338,而200和1200都没有SSI接口。Profibus-DP的布线工程成本编码器成本都较高,对于经济型小型PLC,可能4--20mA、RS485、modbus RTU较经济方便。
14-05-07 15:59
mjinbao
应用介绍,顶一下。
14-05-07 18:05
youbodianzi
该帖内容不符合相关规定!
14-05-08 11:38
上海精芬机电申
该帖内容不符合相关规定!
15-08-25 10:02
上海精芬机电申
该帖内容不符合相关规定!
15-08-25 10:03
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
深圳致力打造智能工厂新高地
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
