首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:求CP1E电灯渐亮渐暗梯形图
点击:1034 回复:10
一直想编1个开关电灯渐亮渐暗的梯形图,刚接触plc不久,不知道模拟量怎么编,请各位指教,谢谢了!
准备用欧姆龙 CP1E-NA20DT-D(自带模拟量),cx-programmer编程,
要求:
1.开关开,电灯4秒内渐亮到亮(输出从0-10v),
2.开关关,电灯4秒内渐暗到灭(输出从10-0v).
最后修改:2014/5/6 11:04:17
14-05-06 11:01
还要一个灯的控制器接受0--10V的信号
14-05-06 11:37
该帖内容不符合相关规定!
14-05-06 11:53
1.把4秒分成40个100毫秒。
2.假设模拟量输出的分辨率为6000,就是0-6000对应0-10V
3.由以上数据得出,从0秒到4秒变化时,每个100毫秒的模拟量为150
4.用一个100MS定时器定时4秒钟,取定时器的现在值乘上150就等于模拟量输出值
14-05-06 14:33
这个不难用光电耦合器输出给可控硅输入端就可以了,现在就是这个梯形图不会,跪求梯形图.
14-05-06 15:03
   定时把模拟量增加或减少(变化量根据需要可以调节,使视觉效果明显)。
14-05-06 20:48
靠!杀只蚂蚁也要有牛刀么!几个电子零件就好,
14-05-06 21:58
楼主试验其实很实用,可以用在几个电机同步增减速中,赞一个,同意三楼的方案。照三楼的方法,准没错
14-05-07 07:26
同意三楼
14-05-07 09:33
并不只这个,我这个是做影院中控,还有其他好多东西要控制的,这只是其中部分功能
14-05-08 20:11
上一页下一页
