变频器维修
主题:2.2单管机三相不平衡能使用吗?相差10V
点击:686 回复:6
2.2杂牌机烧掉了2个IGBT,换上两个后测试输出电压最大相差12V带负载也是,导致低频电机抖动,勉强能用,以前遇到过稳压二极管坏了,这次把稳压二极管换了,拆了都是一样的,是哪里出了问题,UVW对P N分压全是274均匀的,应该驱动是好的吧,难道IGBT参数不匹配?
14-05-06 09:55
muwu
学习中,帮顶一下!
14-05-06 21:13
anheng
也有可能,但是相差电压不是很大呀 1
14-05-13 19:29
运行10Hz这样,测量输出是否平衡(大概70v-90v这样),如果输出不平衡那就是驱动还是有问题的
14-06-03 16:04
无敌小飞龙
带载能平衡就能用的
14-06-03 17:35
云外
学习中,帮顶一下
14-06-03 22:00
电机还抖的话,建议把电解电容都换了!估计各路驱动的电流不一样!
14-06-03 22:21
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
