变频器维修
主题:南方安华A100T2R2G继电器不吸合?????
点击:532 回复:9
南方安华A100T2R2G继电器不吸合?????之前送过来修是烧了整流桥,2个单管,还有一个51欧电阻,更换之后又烧了,再换好后,带电机的时候充电电阻和单管又烧了。。。
14-05-05 19:22
xquan
真心同楼主说:算了,别修了
14-05-05 20:11
mjinbao
其他正常的话,继电器本身是不是已有问题。
14-05-06 05:52
凤凰息梧桐
主电容会不会又问题啊
14-05-06 07:36
继电器拆下来单独上电量过没问题
14-05-06 08:37
主电容没明显坏的迹象,电容量测量没问题
14-05-06 08:38
要找到原因啊,做事态度蛮重要
14-05-06 08:40
weixiu123
换继电器吧 估计触点不好啊
14-05-06 10:00
周雨辰
沙发
14-05-10 13:14
单管烧明显是驱动问题,充电电阻烧查继电器或者是电容
14-05-10 18:49
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
