主题:网上搜的导线粗细对应其载流量是不是放大了?
点击:1203 回复:15
lujianmei12
像这些资料表示导线的载流量,我觉得口诀和其相差太大了,比如95平方的铜线,
相当120平方的铝线,那120*2=240A,
图片上面哪会有这么少,都300多。
我不知道以哪个资料为主。
14-05-04 23:33
uc78
数据非常正常,没有放大。
注意这些数据如何来的,以及铺设方式,环境,导线芯最高温度70℃,如果把铜芯线当保险丝(电缆变成负载)通过电流将更大。
前年碰到东莞怡合达出来烧饼说1平方单股国标铜芯线最高只能通过3~4A电流 再大铜线一定会烧,一而再在二三这样说,不知道那傻Ⅹ教他的。
最后修改:
2014/5/5 1:51:34
14-05-05 01:45
ZHTOK
我们以前那个电缆厂的电缆,导线芯最高温度90℃,它可以承受的电流更大。
14-05-05 08:09
wangshizong
口诀只能是估算,具体指还要看电缆厂家提供的资料吧,当然乘以这算系数的
14-05-05 08:18
lujianmei12
谢谢,那我查这些资料就放心了。
14-05-05 11:03
lujianmei12
顺便问一下,你们是怎么选择电缆粗细的呢?
是看对应的资料,还是估算,尤其对大电流的???
14-05-05 12:31
大电流直接进入设计计算程序,安装方式、安装地点、电压、环境都有关系。
14-05-05 17:02
lujianmei12
在 2014/5/5 17:02:54 发言
【内容省略】
设计计算程序???
是什么软件吗?
14-05-05 21:44
zzibin
正常没放大,只是要求不同,这表的温度是25°,口诀里面基本按40°
14-05-05 22:42
mjinbao
可以对照一下厂家的产品样本(不知有无载流量的内容)。
14-05-06 06:00
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
