首页 传感器论坛
主题:有谁知道这个测高温的仪器哪里坏了?
点击:842 回复:11
前几天还能用,就是测量的数据不准确,估计是电池没电了,换了个新电池结果连显示也不显示了,换成旧电池一样,拆开看了一下,开关没问题,电池供电处也没问题
14-05-03 15:47
这个就是红外带激光定位的测温枪吧,是不是测量圆筒里面的那个塑料片儿位置动了呀
14-05-04 11:08
黑色圆桶里的塑料片?现状是后面的液晶屏不显示
14-05-04 11:27
表情刚才没有看全,连显示屏都不显示了,不好意思,这个测温枪的详细原理没有研究过,还真不知道
14-05-04 12:02
是电源没有通吗  开关好吗
14-05-04 14:12
本来有 换了电池就没有了啊 估计哪里接触不太好啊
14-05-04 14:55
这个测温枪是不是要按开关才有显示?
14-05-04 15:01
电池好的,开关按钮也好的
14-05-04 15:23
按了开关也不显示
14-05-04 15:23
就是芯片到电池有两根线,接上电池,芯片端有电的
14-05-04 15:25
上一页下一页
