首页 电工技术 电工技术
主题:电动机星三角启动问题
点击:1445 回复:24
把图发错来看看啊,亲
14-05-04 13:40
好像只有在用plc时,里面才会这样设计,继电设计里很少用到,因为多增加原件了。
主要作用是保护接触器。
14-05-04 13:52
我还没有遇到过这样搞的啊
14-05-04 14:52
一个时间继电器就可以搞定转换了呀,没有必要复杂化吧
14-05-04 17:31
目的是避免转换时弧光短路,但根本用不着第二个时继,三个接触器加一个时继,也能做到不发生弧光短路,关键是控制电路设计的问题。
14-05-04 19:15
这东西我做过(我用一个双时间继电器),因为当时“星”接触器线圈消磁时间长,造成“角”接触器无法吸合才改的,已经用了十多年也没事。
14-05-04 22:19
我觉得是1楼讲的那个意思
14-05-04 22:35
这种做法也可以,实质上是为了避免在星三角切换的时候三角接触器已经吸合而星形接触器未断开造成的放炮
但我没遇到过这种情况,做了几百例55kW以下的星三角都是一个计时器的
14-05-04 22:41
不会是双速电机吧???有这样的星三角??
14-05-05 10:05
灭弧延时。
14-05-05 17:12
上一页 下一页
