首页 变频器维修
主题:为什么丹佛斯变频器的输出频率和设定频率有时会有较大的偏差,而有些品牌则几乎一样?
点击:346 回复:0
异步电动机的转子速度,总是落后于定子产生的电磁场速度,两个速度之差被称作滑差速度。异步电动机的滑差速度会随着负载的变化而变化,当负载重时,滑差速度大,负载轻时,滑差速度小。变频器对滑差速度进行适当的补偿控制,就能保证最佳的电机励磁,从而确保从低速到高速的整个运行过程都能产生最大的拖动力矩。
   滑差补偿通过实时检测有功功率(负载转矩电流),计算出一个附加的输出频率,同用户当前的设定频率叠加(根据实际需要,可以设定正的滑差补偿增加输出频率,也可以设定负的滑差补偿减少输出频率),从而补偿在当前负载下的电机滑差。
   丹佛斯各个系列的变频器都具有完善的滑差补偿功能。通过的滑差补偿,为优化电机的控制提供了极大的方便。当使用滑差补偿功能时,因为额外叠加了滑差补偿频率,变频器的输出频率和用户设定的频率有时会有较大的偏差,但此时电机运行的速度接近用户要求的速度。而其他品牌变频器不具有滑差补偿的功能,看起来输出频率没有什么变化,但实际电机轴的输出转速会随着负载变化有很大的波动。
   通过以下任一参数设置,可以关闭滑差补偿功能,但一般不推荐这样使用。
参数P1-00设置为【1】闭环控制或者【2】转矩控制;
参数P1-01电机控制原理设置为【0】U/f模式;
参数P1-62滑差补偿设置为0%。
14-05-02 17:56
