变频器维修
主题:M440变频器启动报F0003
点击:981 回复:6
换了主板就好了,是主板的问题,恢复过出厂设置,但是无效,主板就那些东西,你们遇到过没有,存储器拆机换了1个还是无效。F0003是欠压故障,调出主板数据看直流母线540多福特。
14-05-02 11:02
sahara03
我这里遇到过,是用在高压泵上的440,某段时间经常会启动报F0003或F0002。后来查找原因是管路系统有其他作业造成压力扰动,造成直流母线电压过高,可加装电阻解决。
14-05-03 13:28
jamsonwo
换的存储器是有正确数据的还是空白的?如果是参数只有几个且不能初始化,可以确定是存储器数据异常!
14-05-03 17:58
是检测电路故障吧
14-05-04 21:32
可以恢复,换的好主板拆下的
14-05-04 22:34
为什么调出来看电压540V多,换主板就好了,主板上的比较电路出问题了?
14-05-04 22:35
换主板OK,主板不知怎样修
14-05-04 22:35
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
