首页 变频器维修
主题:abb 510 30KW,驱动板
点击:713 回复:9
单独给驱动上电,继电器吸合一下又断开?原问是是整流坏,电解电容旁边两个小三极管坏。
14-05-01 12:02
测量一下不就清楚了吗。
14-05-01 14:59
各路电压都没有,而且3844的供电是一点点到十几伏,又跳到几伏,就到十几伏的时候电源工作一下,测量负载也没有短路的,
14-05-01 16:18
是不是和mc33074adg旁边的三极管有关系?但手头上也没有配件,郁闷
14-05-01 16:19
单独给弓3844供电看看
14-05-01 19:29
单独给3844供电的话8脚也是间歇性的有输出,幅度在0.5V左右,
14-05-01 21:17
那就是蕊片或是8脚外围有问题吧
14-05-02 08:09
还有一种现象不理解,就是从整流模块的正负直接接600V直流电,在igbt正负端到200V的时候电源开始工作一下,然后这个电源会低到几十伏再慢慢上去呢?
14-05-02 08:34
主电容和接触器正常吗
14-05-02 11:21
继电器线圈那个二极管坏掉了,我把那继电器拆下来测量的
14-05-02 12:53
