首页 变频器维修
主题:求教 西门子MM440 110KW 驱动板故障
点击:970 回复:5
哪位师傅有MM440 110KW驱动板的图纸,一块驱动板两个BAV99 双二极管炸裂,这两个双二极管是哪条线路上的,起什么作用?不太了解这个驱动板的原理,麻烦哪位老师有经验的指教一下 谢谢。
最后修改:2014/5/1 0:09:39
14-05-01 00:02
看电路板结构,三个棕色的好像是dc变换变压器,如果是dc变换的话,似乎是BAV99 整流用的。
14-05-01 09:34
BAV99的1、2脚分别又和旁边的驱动对管的G极相连,对管是E6N02、4947A.
14-05-01 10:40
这就是整流用的,三个变压器共六路供电
14-05-01 11:22
供电的话 看实物好似是从IGBT的管脚 直接来自直流母线,分别通过5个串联的二极管和电阻获得。
14-05-01 21:41
表情这么高深的供电模式估计还没造出来,那是检测吧?
18-05-21 08:13
