变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:求助施耐德ATS48软启动器启动报PHF
点击:9686 回复:4
lyb888
一台施耐德ATS48软启动器启动时报PHF故障,用小电机测试模式还是报PHF故障,查模块是好的,电流互感器也正常,怀疑是驱动电路故障,哪位大侠能提供检修办法或者是电路图,万分感谢。
14-04-30 18:13
kazefsh
电机太小了,参数设置一下,把电流调小。
14-04-30 22:18
lyb888
估计是驱动板的故障,同样一台90KW的软起,调到小电机测试模式可以正常启动,这个是55KW的就不行,已启动就报PHF,准备把两台机器的板子互换一下试试,看是驱动板故障,还是主板故障。这台软起客户说是新的,放了四五年没用,拿出来用就出现现在的故障。
14-05-01 08:47
凤凰息梧桐
新的啊参数设定正确吗
14-05-01 10:10
lyb888
已经修好了,是主板和驱动板之间的排线接触不良,反馈信号不正常,一直以为是运放或者光耦的故障,都检查了几遍,也没发现故障,后来怀疑是不是主板故障,检查主板信号时发现不正常,但驱动板上信号正常,在线测量电阻值,发现有两路电阻值异常,断开排线后,电阻值恢复正常,清洗排线接头后,电阻值恢复正常,上电测试,一切OK了,希望内给同样故障的朋友一点帮助。
14-05-03 08:14
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
