变频器论坛
变频器论坛
主题:富士变频器FRENIC-VP疑问
点击:1081 回复:5
xiaobao21
富士变频器FRENIC-VP疑问,请问各位工友,这个变频器有没有这个功能,当上限频率到达后可以通过Y1端子输出一个控制信号给PLC,当下限频率到后也可以通过Y2端子输出另一个控制信号给PLC,用在恒压供水一拖二控制,我想用这两个信号来控制两个泵的启停轮换,手册我研究半天了,也没发现这个功能,第一次用这个变频器,请大家帮帮忙!
最后修改:
2014/4/30 8:29:30
14-04-30 08:23
东昌机电
Y端子输出功能的设定可以在E20~E22中设定频率检测,检测的频率设定在E31参数中设定,但是无法满足你需要检测2个频率的要求,只能满足检测一个频率的要求。
Regards
14-04-30 08:42
ZCMY
呵呵;还是用压力传感器通过PID控制;
到达频率只能用一个;
14-04-30 09:11
xiaobao21
通过PID表压力上下限输出控制切换怎么样?
14-04-30 10:47
dlr
理论上讲可以用FAR来检测上限频率,但是VP其检查范围太窄仅为2.5HZ,不象P9有10HZ。可用FDT来检测下限频率,但VP又没有滞后值设定,如P9为0-30HZ, 所以看来用VP变频器很难实现。
但是化几百元钱增加一台数字智能仪表就容易实现了,可用仪表来检测变频器的输出频率,也可以检测给水压力,使用仪表的开关输出信号给PLC就行了。
14-04-30 11:07
hgj-103
4楼说的不错
14-04-30 13:43
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
ABB集团第一季度业绩强劲增长
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
