首页 传感器论坛
主题:传感器内槽积灰造成重量飘逸
点击:988 回复:11
今天有一台称说生产1吨产品实际才700多KG,我一大早过去看(传感器输入电压12V正常、输出电压空载2.2mv也正常,几个传感器都一样,加砝码20KG只有17.8KG,想了半天不知什么回事,干脆拆卸传感器检查:“发现传感器密封不好内槽有积灰就清理一下、随便调整一下传感器位置”重新加上砝码重量这下正常了20KG砝码显示20KG,这会不会是传感器内槽积灰造成重量减轻呢,反正到现在我还不敢确定是否正常,今晚生产才知道
14-04-27 22:35
称不是可校准的吗?第一次听说这回事。
14-04-28 09:34
好了就再观察一下  说不定是线有松的啊
14-04-28 13:01
我遇到传感器有一棵线断了,也出现称量不准啊。
14-04-28 19:46
用了两天没再出现故障,误差也很小,准确度达到要求
14-04-29 23:10
z自动校零的吗,受潮了,移位了,与灰尘无关,桥粱的灰多吧,
14-04-30 01:47
引用 zzibin 在 2014/4/27 22:35:28 发言【内容省略】
就是这一点灰土,造成的偏差,做个保护罩吧
14-04-30 06:24
没有从事过称的维修,学习了
14-04-30 08:06
还有这种事情么?
14-05-09 14:03
反正到现在没出故障
14-05-09 23:23
上一页下一页
