首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱FX系列PLC高速输入灯不亮,但是还是有计数,什么情况?
点击:577 回复:8
同样的计数频率,另一台就闪烁!
14-04-26 15:04
这台计数,有时会乱跳,似乎有干扰
14-04-26 15:06
灯故障.
14-04-26 15:51
呵呵;计数准确就行了;如果是怀疑指示灯的问题,可以用导线直接连COM公共端试一下;
14-04-26 18:37
低频时是亮的
14-04-27 07:43
那就不用管,只要计数值准确就OK了;
14-04-27 09:24
  指示灯回路可能有问题.
14-04-27 10:56
计数准确就行了;如果是怀疑指示灯的问题,可以用导线直接连COM公共端试一下;就能看出是不是灯的问题了
14-04-28 08:39
偶然会不准的
14-04-28 12:49
