变频器论坛
变频器论坛
主题:请求指点:异步电机节能研究与应用
点击:1765 回复:8
zijinfei
我的毕业设计课题是:异步电机节能研究与应用。其中要设计一个51系列单片机控制的节电器,数字显示功率因数,要求功率因数在0.97。时间紧,各位先生小姐可以提供资料不,非常感谢!
05-05-04 17:59
kdrjl
哎呀,这时候免费的午餐不好弄呀。你有什么问题吗?检测交流电压和电流,然后计算,然后比较功率因数97%,小于它就电压下降,大于它就保持。是不是呀?
05-05-04 21:59
信箱
是设计功率因数补偿器吧?
去查查资料吧,通过检测电压电流,用单片机控制电容切换,来实现.
05-05-04 22:30
yanli7234
补偿器能节能?
05-05-05 00:33
zijinfei
kdrjl
在 2005-5-4 21:59:00 发言
【内容省略】
是这样,现在的大部分的异步电机都处在轻载或空载情况下,能源耗费严重,设计一个节能控制器。首先通过过零检测,然后通过单片机控制,比较功率因数角,然后控制双向晶闸管的触发角,降低端电压,实现节能。这个是我的思路,我是在没有时间的情况下请求各位的帮助啊,这个应该有现成的东西,如果哪位有看到或知道硬件电路图和单片机程序就告知,非常谢谢啊!
05-05-08 16:13
deanzhou
我现在做的毕业设计也是这个题目。。现在马上要交开题报告了,有高手能提供点资料吗?
我的信箱是zhou_x_m@126.com先谢谢了
07-03-17 16:03
风云再起
[quote]
zijinfei在2005-5-8 16:13:00
思路基本正确,现成东东也有,不过不是控制双向晶闸管的触发角,而是控制变频器.
一花一世界 一叶一菩提
07-03-18 19:30
deanzhou
那楼上的大哥有什么资料吗?
07-03-20 21:09
deanzhou
风云再起
在 2007-3-18 19:30:00 发言
【内容省略】
07-04-11 14:10
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
四月工业自动化领域动态全览!
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
