主题:旋转编码器怎么能够做到精确定位
点击:4862 回复:5
我做了个项目,一个瓶子贴两张标签,出第二张标签我是用旋转编码器计数来完成的!!可是精度不够啊!!编码器分辨率是1000的,我只需要它转半圈,因此编码器计数为500.我就让它出第二张标签,可是的话我的第二张标签重合度误差总会有1到2毫米左右啊!!!!请问怎么能够得到解决,大家给小弟一点建议吧!!!
14-04-26 10:56
zrx517697809
这个和速度有关系,速度要固定,然后再测试一下脉冲当量,再计算转半圈需要多少脉冲,让电机运行,在此基础上对脉冲调整,调到理想效果为止。
14-04-26 12:26
ZCMY
呵呵;你旋转用什么带的?
另外编码器如果换成2000P/R是否能减少误差?
14-04-26 12:49
用联轴器带动的啊!我手头上只有分辨率为1000的!!有没有解决对策啊!!!
14-04-26 17:03
zrx517697809
在不影响产量的情况下尽量放慢速度,而且是固定速度,然后脉冲数不要达到500时在出第二张标签,用480多或490多慢慢测试,这种旋转的一般用步进或伺服来做
14-04-26 17:13
@Q
误差都到2毫米了,那跟编码器分辨率有什么关系吗?
定位不仅仅是编码器,编码器只是一个信号反馈,你还没说控制怎么回事,机械动作定位怎么回事,甚至编码器怎么装的怎么回事,误差怎么回事的怎么知道啊?要大家帮你找问题,基本靠猜?摸到象腿的说是柱子,摸到象鼻的说是管子,还有人会说干脆别摸了,换条狗来,就是一样的四条腿的狗了。。。也就是换个伺服电机就没那误差了。。。
14-04-26 19:19
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
