主题:三菱plc时钟脉冲的问题
点击:6377 回复:12
gfy4003
M8011是10ms时钟脉冲不是5ms通断吗
M8012是100ms时钟脉冲不是50ms通断吗
M8013是1S时钟脉冲不是0.5S通断吗
三者是不是占空比不一样
在仿真时,发现8011在1S的时间
里计了5个脉冲,8012在1S也是5个
就8013在1S时间计了1个脉冲。
14-04-24 23:33
标叔
你肯定是错了,10ms脉冲就是10ms发一个,其他类推
14-04-24 23:38
gfy4003
谢谢,我也觉得是,那8011就是1S发100个才对了,8012是1S发10个了。但是上面是在仿真软件调试测的。
14-04-25 00:10
mjinbao
该仿真的情况,可能与实体PLC不一样;
而其计数,可能与扫描周期有关系。
14-04-25 03:43
yejingmao
你排除程序没问题了吗
14-04-25 08:26
zrx517697809
肯定搞错了
14-04-25 08:29
ZCMY
呵呵;二个要点,一是PLC仿真与真实的PLC是有差距的;
二是真实的PLC也有扫描周期的,对于普通的计数器来说,5mS的信号很难被捕获的,而50mS 500mS则没有问题,这就是引起你看到的结果的原因;
14-04-25 08:59
ZCMY
就像你站在我前面,我搞个LED闪烁,如果1HZ的频率,你眼睛能看到是在闪的;
如果我把频率调到50HZ,在你眼里这个灯就是常亮了,一样的道理;
14-04-25 09:03
ZHTOK
方法或思路有问题。
在仿真时,发现8011在1S的时间里计了5个脉冲,8012在1S也是5个,
这两个都有问题。
扫描周期短的话,会漏计高频脉冲数量,可以用高速计数器。
14-04-25 09:50
hongzhan2013
先除程序在计数有没有问题,按理来说不可能是这样的,就算仿真与PLC实体有误差,也不会差这么多,M8011的要100个与5个这是误差还是错误?M1012是100ms,周期时间先对已经较长了,程序的扫描周期对他的影响可以说没什么影响了。
14-04-25 14:17
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
