首页 PLC论坛 台达PLC
主题:在脉冲输出指令中,Y0能否用M0或S0替换?
点击:2151 回复:5
在下面的示例程序中
这样理解对不对:
A. 将频率1000Hz的  200个脉冲  输送给软装置Y0,同时自动占有Y1、Y2、Y3共4个软输出装置。
B. 当Y0脉冲输出完毕后,M1029接通等待控制的硬输出 Y20;
C. 当Y1脉冲输出完毕后,M1030接通等待其控制的硬输出 Yn;
D. 当Y2脉冲输出完毕后,M1102接通等待其控制的硬输出 Yn;
E. 当Y3脉冲输出完毕后,M1103接通等待其控制的硬输出 Yn;
F.      在实际编写程序时,能否用Mn或Sn代替Yn?  因为在模拟中出现Y0位置有输出。
另外,在[face=黑体]给软输出定义是第一组脉冲正反转还是第二组脉冲正反转指令[/face]是在PLSY前面还是同时呢?
请教高手了。
最后修改:2014/4/25 15:55:49
14-04-24 16:21
怎么就能自动占有Y1.Y2.Y3了,你都没给条件,PLC只会输出到Y0吧
14-04-24 16:41
查手册,好像Y不能用M或S代替。
14-04-24 17:43
呵呵;
Y0不能用M代替;
如你的PLC支持四路脉冲,那么可以Y1 Y2 Y3来代替;除此之外,用Y4来代替都不可以;
PLSY指令后面用Y0的话,与Y1没有半毛钱关系;
14-04-24 17:44
单独一个指令不会占那么多点,
脉冲指令或定位指令输出的点是固定的几个点,不能任意改变。
14-04-24 18:19
这个不能替吧,书上有说的哦
14-04-25 08:43
