首页 串口通信 串口通信
主题:请教问题:计算数据传输速度
点击:632 回复:0
题目如下:
信道带宽 6k Hz ,码元采用4相调制技术。
(1)求在无噪声条件下,最大数据传输速率;
(2)求信噪比为30dB条件下,最大数据传输速率。
有噪声 应该比 无噪声(理想) 速度慢,对吧?
为何计算结果是 有噪声 比 无噪声 传输速度还快:
(1) R = 2H log2(4) = 24k bps
无噪声速度是24k
(2) R = H log2(1+S/N) = 60k bps
有噪声速度是60k
解答过程有错误?
最后修改:2014/4/23 23:46:47
14-04-23 23:45
