变频器论坛
台达变频器
主题:电机不能动
点击:766 回复:6
jnbo
频率从0HZ到50HZ,但电机就是不动,然后报错。变频器输出没有电压。
14-04-23 20:49
kdrjl
那是变频器没整好,看看状态字和控制字都是否具备转的条件了?
我今天遇到一个客服问题和你反映的现象一样,西门子的变频器,据说开关合闸信号和频率给定都给上了。但电机不转。我让他检查变频器的控制字和状态字,结果状态和条件都对,系统也具备运行状态,但频率给定内部的监控参数为0.等于外边给了,内部没有收到。再去查,外部的频率给定信号是错误的电压信号。纠正后解决了。
14-04-23 20:57
xquan
本人修变频器唯一的强项就是参数初始化,如果楼主执行初始化之后还是这样,建议楼主把变频器扔了!
14-04-23 21:20
zrx517697809
查一下电机线。
14-04-24 11:14
凤凰息梧桐
什么牌子的变频器啊 说清楚点 报错又报的什么
14-04-24 11:56
weixiu123
频率从0HZ到50HZ, 是设定 还是启动后从0一直上到50啊
14-04-24 13:46
该帖内容不符合相关规定!
14-04-24 16:09
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
美国首个半导体数字孪生研究所将获2.85亿美元补贴
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
全国首个城市级工业人工智能中心在广州亮相
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
