变频器维修
主题:晓磊变频器,lei5000维修问题,E002故障,就师傅解答?
点击:554 回复:1
最近修一台晓磊变频器LEI五千的,模块坏了,拆掉模块后,检查驱动信号,发现启动不起来。该变频器驱动信号由316J和光耦3120组成。
14-04-22 08:14
最近修一台晓磊变频器LEI5000的,模块坏了,拆掉模块后,检查驱动信号,发现启动不起来。该变频器驱动信号由316J和3120组成。换了光耦后,316J驱动的W相和U相都正常了,但是V相一直不正常,报V相逆变故障,多次更换316J都没有作用。后来翘起14脚后,还是报,再翘起6脚后,虽然不报了,但是没有驱动信号。怀疑V相14脚后边有问题,但是把W相14脚接到V相14脚后边的电路中,W相并不报故障,正常工作,求老师指教,谢谢!
14-04-22 08:15
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
锻造科技创新的“体系化能力”
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
