西门子SIEMENS
主题:关于西门子200停电问题的请教
点击:453 回复:8
请问:西门子200停电了,供电恢复重启后,如何实现对停电时间的统计?
14-04-21 11:22
glenxu
内部有实时时钟,采用CPU运行标志自己做累积,将累积时间保存在停电保护区内就可以了,西门子如果没电池只能保持90小时左右,建议使用时钟电池!
14-04-21 11:34
东昌机电
在 2014/4/21 11:22:36 发言
【内容省略】
因为没有办法侦测停电的时机,所以这个功能是无法简单使用200PLC来完成的。
Regards
14-04-21 11:39
秀空
东昌机电
在 2014/4/21 11:39:44 发言
【内容省略】
不太精确时,可以.
14-04-21 11:57
请问能给一个例程参考一下吗?
14-04-21 11:58
老师,请指教。
14-04-21 13:02
BobMarley
有的开关电源有常开常闭点,接入I点能保存断电时间吗?断点时,PLC还会再运行一小段时间吧。具体多少不记得了。
以前遇到过,采集电压,上电后低压报警。原因就是断电时,报警已产生,上电又没初始化。
14-04-21 13:51
有哪位老师做过吗?
14-04-21 14:35
cfm6662008
sm0.0把时间送个地址,sm0.1在把时间送另外的地址,sm0.1的第一个扫描时相减,思路大体是这样,具体lz测试测试就可以了,我用这个方法做过
14-04-21 16:41
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
中国机械工程学会发布15项团体标准
