主题:模拟量可以按时间正比例输出吗?
点击:859 回复:9
xinxin2341
请教个问题,如何能在指定的时间内将4-20mA信号按比例输出? 就是说在一个小时里,输出从4mA均匀的增加刚才20mA?
14-04-20 12:13
fumz78
这样可以的,这关系就是一条斜线关系,找出斜率,根据时间当前值不同算出对应模拟量数字值,然后用这数值转换成对应模拟量输出。
14-04-20 12:27
gsxiaojian
用分辨率除以3600就是每秒的最小变化值,如果还想细分那就用毫秒做单位进行变化
14-04-20 12:41
qjj740210
实质上就死编写一个线性输出计算过程。
14-04-20 13:02
ZHTOK
就像走台阶那样,一级一级的上或下。
14-04-20 14:35
ZCMY
支持斜坡信号的指令可以直接用;
没用了用程序编写也可以实现的;
14-04-20 14:53
kdrjl
实际上这个需求就是斜坡函数发生器的功能。当然可以做。PLC里应该有这个功能块,只不过时间有点长了。自己编一个吧。
14-04-20 16:49
该帖内容不符合相关规定!
14-04-20 22:34
xinxin2341
您好,我是想按照斜率做,但是还想请教一下,假设我需要的时间段是5个小时,请问时间这块应该怎么处理?
14-04-22 21:54
ZCMY
呵呵;用程序编写,5个小时与一个小时都是可以的;
14-04-23 09:09
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
