首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:Twido小型PLC实现水位-闸门的控制
点击:1187 回复:17
我遇到了一个控制难题,想不出思路:
一条干渠,隔一段距离有一个支渠,由一个机械闸门来开关;在支渠上离闸门大概30m远处(此处水流已经平缓)有一个计量点,可以测实时水位和流量。
控制需要就是:PLC采集支渠上的实际水位,以及闸门的位置;通过PLC设定一个水位值,来控制闸门的升降度来调节实际的水位变化以达到预期目标,闸门还不能频繁动,每一次调节只能动作三次。
14-04-20 08:37
PID调节吧
14-04-20 09:41
表情等人出招,我是来学习的。
14-04-20 17:12
如果用连续PID的话阀貌似是来回在调整的啊
14-04-20 19:43
该帖内容不符合相关规定!
14-04-20 21:38
这个行不通啊,PID会不停地去动闸门,对电机不好,要求每一次设定水位,三次调到位。
14-04-20 23:03
对啊,必须要求只能动三次,你有没有什么办法?
14-04-20 23:03
表情除非你的阀水位可以控制其间较宽 如控制水位 在高于1.2米时关阀 低于0.7米多少什么的时候开阀 且水的使用量不会快速用掉 不然阀都会频率启动 如果是气动阀 是可以频率启动 没什么关系  电机的话频率启动易损坏!
14-04-20 23:45
嗯,你说的这个有道理,但现场情况不一样:现场要求的不是区间调节,而是精准的调节,比如现在的水位是19.5cm,下一次从上位机设定25.6cm,那系统就需要通过三次调节阀门达到水位是25.6cm(正负1cm的偏差是允许的)。
14-04-21 07:52
做PID调节不一定实时调节,可以做成一段时间采集一次数据,再进行调节。
14-04-21 08:42
上一页下一页
