台达PLC
主题:如何写入正反转脉冲 D1220或D1221
点击:6745 回复:5
rgbest
菜鸟提问:在台达 20EH 程序中如何写入正反转脉冲 D1220或D1221
14-04-20 07:52
zrx517697809
D1220或D1221是监视脉冲的吧,想改可以直接赋值给他
14-04-20 09:43
rgbest
台达使用手册上面对 PLSY指令下 特殊寄存器 D1220和D1221作了如下定义:
菜鸟的问题是,在写程序时,如何将D1220(D1221)中的K0(K1、K2、K3)写进去。
14-04-20 11:00
ZCMY
14-04-20 11:13
rgbest
这样写对不对呢?在仿真上有没有办法证明?
发现这个程序不行。灌入PLC之后,状态检测到PLSY操作数使用不当,只有在Y0而不是Y1、Y2、Y3才没错误。
最后修改:
2014/4/24 15:19:04
14-04-20 16:49
yeyecun
rgbest
在 2014/4/20 16:49:07 发言
【内容省略】
台达默认脉冲串是Y0、个别型号的PLC除外,如EH00M2
16-05-29 09:34
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
2025工业数字化推动企业TOP50
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
