首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器调速
点击:924 回复:10
请问各位师傅们电机的转速在工频以上是不是力矩随着速度增加而下降啊?
14-04-19 13:20
理论上好象是
14-04-19 13:40
工频上属于恒功率阶段,功率不变,转速上升了,那么力矩只能下降了;
14-04-19 13:43
引用 ZCMY 在 2014/4/19 13:43:59 发言【内容省略】
那么从0HZ到50HZ 力距是随着频率速度的上升而上升当超过50HZ后只是速度随着频率上升而力距却有开始下降。这样理解对吗?版主师父
14-04-19 14:04
学习了
14-04-19 14:46
是的
14-04-19 16:38
引用 390056658 在 2014/4/19 14:04:30 发言【内容省略】
不一定。对于目前的交流异步电机变频器驱动系统。无编码器的矢量控制是5-50Hz恒转矩控制,50-最高频率恒功率控制。只有0-5Hz时,才是转矩由小到大线性变化的。
14-04-19 16:42
引用 kdrjl 在 2014/4/19 16:42:05 发言【内容省略】
哦,那就是只要输出五赫兹在矢量控制中就能达到额定转距了,?
14-04-19 17:35
矢量控制是这样。5-50Hz恒转矩特性。
14-04-19 19:16
      注意到细节问题啦
14-04-21 08:32
上一页下一页
