首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子440变频器失电的原因
点击:1390 回复:10
西门子440变频器电源进线,是通过交流接触器连接的,交流接触器控制回路有一个scs-b微机监控电动机保护器,现在的故障是保护器经常不定时的动作,交流接触器跳闸,造成变频器失电。保护器能否和变频器安装在一起,请大家帮忙分析一下。
14-04-18 20:13
电机保护器动作是过流还是什么原因动作呢?变频器本身都带有过流保护的,也不知楼主电机是高压还是低压电机,多大功率电机?
14-04-18 22:36
是显示断相保护,低压电机185千瓦,会不会是变频器干扰引起的保护器误动作,还请大家判断分析。
14-04-19 09:10
把它去掉不就行了吗……
14-04-19 10:02
建议:将保护器的动作信号给变频器,让变频器得到信号就减速停机,否则原频率运行。
这样会不会好些。
14-04-19 13:17
变频器自己有保护电机的功能啊  那个电机保护器可以不用了吧
14-04-19 15:45
同意楼上的说法
14-04-19 16:33
看到大家的发言欣慰呀。那个保护画蛇添足了。浪费钱呀。变频器输入缺相自己能保护的。如果缺相,变频器自己会报欠压故障的。这是其一,其二,即使是保护,也不能直接断变频器的输入呀,应该用信号控制变频器自己安全停车才是。这是典型的设计瑕疵。
最后修改:2014/4/19 16:51:34
14-04-19 16:50
这个是利用原来给电动机供电的电缆线,直接给到变频器供电,所以有启动按钮,停止按钮,保护器。应该是可以拆了。
14-04-19 19:04
别的品牌的变频器,我不熟悉,MM440我很熟,拆了那些保护才对。
14-04-19 19:19
上一页下一页
您还没登录,请先登录!!
