变频器维修
主题:电源有啸叫
点击:699 回复:6
nb10jqka
有个欧瑞变频器换了个3842第8脚电压有7V(正常5V),工作一切正常就是有点啸叫声,问一下长期工作会不会出问题?
14-04-18 15:50
kazefsh
这个肯定不行,电源有故障了,到时侯小故障变成大故障。
14-04-18 16:42
yuanyuesheng
8脚7V而不是5V就是问题吧?
14-04-18 16:47
nb10jqka
问题在芯片还是在外围
很纠结
14-04-19 14:54
wxzsport
是否为阻容元件变值,引起开关频率下降所至
14-04-19 15:26
kazefsh
单独给3842上电,8脚低于5V可能是外围的有短路,这个我碰到过,高于5v应该就是芯片的问题,你也可以换一个试试。
y
14-04-20 00:23
SHJinXin
对地,因为8脚是2842自己产生的5V,如果这个电压不对则说明是2842坏了。
14-04-21 10:35
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
锻造科技创新的“体系化能力”
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
