首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达ES2 PLC比较怪的问题
点击:949 回复:7
台达ES260点晶体管的PLC
连接的文本显示器
数值设定的地址都是掉电保持区域的
现在问题是这样的:
文本显示器可以修改设定值,
修改完后断电,数据又回到修改前的数值
不知道什么原因?
14-04-18 13:25
你用是D多少?
14-04-18 13:32
就具体修改的是?有关这个地址在程序中的逻辑?最好贴图、程序段出来好分析。
14-04-18 14:17
d420开始的 一共就30 40个的D区数据吧吧
14-04-18 18:09
程序应该没什么特殊的
不到400步
不复杂
14-04-18 18:09
D408开始为停电保持区;
请检查程序中是否有用初始脉冲M1002对D408以后的寄存器运行了批量复位;
14-04-18 20:55
没有复位的
同样的程序在另外的PLC里面没问题
估计PLC坏了
14-04-19 19:57
该帖内容不符合相关规定!
17-11-27 12:48
