变频器维修
主题:求助:康沃CVF-G2-1.5KW变频器跳0~7、8HZ之间
点击:558 回复:4
nb10jqka
康沃CVF-G2——1.5KW变频器空载『不接马达(马达带减速器)』正常,输出电压也有380V频率能上到50HZ,带载频率只能在10HZ里面,一直在跳0~7、8HZ左右周而复始但不报警,电压也只有100V左右而且抖动。请各位老师傅帮我指点一下从哪里入手检测,如果是模块原因只能报废了。
14-04-16 10:19
查主电容,驱动电路等。
14-04-16 20:30
nb10jqka
毛病找到了,是继电器触点问题,奇怪的是不报警停机。我是这样认为的:接上负载运行到频率7、8HZ左右母线电压偏低(480V左右),保护停机了,停机后电压正常它又运行了,这样周而复始运行。
最后修改:
2014/4/17 10:11:24
14-04-17 10:10
看看咸工的《故障实例分析》,第29页,故障实例4,一模一样的故障。
14-04-17 11:06
nb10jqka
老兄你早给我指点我不会走弯路了。
14-04-18 13:34
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
锻造科技创新的“体系化能力”
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
