首页 人机界面 人机界面
主题:奥堤司触摸屏在分切机中的应用
点击:445 回复:1
一、引言
  近年来,随着分切机技术的提高.触摸屏作为一种新的人机界面产品已广泛的应用在了分切机行业,使用人机界面能很好的监控设备故障,有利于检修。明确的告知操作人员设备的状况,使用触摸屏具有运转平稳、操作方便、速度快、精度高、适应性强等特性,也相对提高整套机械设备的附加值。
  二、工艺自动化分析
  1. 分切机要将整卷或整张原材料进行固定长度分切加工,例如塑料包装材料、包装纸箱、钢板、胶片、皮革、木片等进行分切加工,都要用到定长分切控制。
  2.定长分切控制分为静态和动态分切两种:在设定长度到达时准确停机,然后静态分切加工,分切后重新启动运行;在设定的长度到达时,不停机发出分切信号,分切机在材料运动过程中动态分切加工。
  3.定长分切最重要的性能指标是分切精度,成品长度一致性好。
  4.分切长度可连续设定,如果实际分切长度有误差,容易通过设定参数的方式进行校准。
  使用环境:机台应安装在干燥、通风、光线好、方便操作的地方。
  三、功能描述
  针对当前机器设备容易发生单点故障的现状,集成当今最先进技术成果和硬软件设计于一身。致力于给分切机行业带来了全新的体验,主要应用于造纸、印刷、包装等行业。整个分切机操作系统采用标准的网络机柜兼模块化结构设计,搭配丰富的选配件,可以根据设备的实际需要,为客户量身定制个性化的高可靠性品。
  分切机实时监控各参数,并可设定各参数异常的预告警值,如送纸速度,设定报警值为1米/秒,则速度超过1米/秒就报警,可预先发现故障或人为操作隐患,避免超速时,造成整个生产线产品达不到生产要求。
  四、特点
  1.集中面板操作,集成电路控制。本机各部集中于面板操作控制.
  2.面板主要功能:A.主轴转速调整
  B.收卷长度设定
  C.放卷张力调整
  D.收卷张力设定
  E.启动。停止按钮。
  3.切刀采用上下圆刀.并可以根据不同的切割宽度更换下刀垫,调整切割宽度以达到高品质之切割质量。
最后修改:2014/4/16 9:48:04
14-04-16 09:26
表情
14-04-18 08:52
