变频器维修
主题:变频器问题
点击:629 回复:6
yushenlei2008
大家好!
我有一台科瑞0.75KW变频器,上电显示8888,充电继电器不动作,5V电压只有4V,直流母线电压260V ,输入220电压正常,什么原因导致直流母线电压过低
14-04-15 23:04
szsxzap
电容
14-04-16 07:38
吴光阳
主板的5伏供电电容容值偏小导致的这种问题,把那个小电容换掉就好了
14-04-16 08:41
整流这么低?你的电压从哪里测的?
14-04-16 15:10
yushenlei2008
IGBT 坏了,把IGBT 拆下来,显示正常,电压正常,整流有单独的整流块
14-04-16 15:34
吴光阳
接到变频器你不是先测模块的啊?!
14-04-17 11:12
yushenlei2008
保护二极管是好的,触发不了
14-04-17 17:02
SHJinXin
这个问题比较常见,应该是充电回路有问题,主回路接触器没吸合,导致压降都在充电电阻上,而直流母线上压降很低。
最后修改:
2014/4/21 10:38:39
14-04-21 10:36
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
锻造科技创新的“体系化能力”
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
