引用 yanli7234 在 2005-5-6 1:02:00 发言【内容省略】
哈哈,不好意思,反驳你一下,建议你对MM440的SLVC控制,做一些小小的实验。比如,在快速调试完成以后,进行P1910=1-3的电机识别,然后将电机运行于超过50Hz频率的最高转速(比如最高转速定为100Hz)稳定运行。这时你用手持转速表测量此时的电机轴转速,与变频器显示的实际转速(r0022)比较,你就会看到存在的误差了。
然后,你可以修改变频器所建立的电机数学模型,再做上述试验。(你不是怀疑变频器所建的模有误差吗?其实这也是我所怀疑的,但实验的结果让我否定了这种怀疑。)你会发现,不论怎么修改矢量角,这种误差确是恒定的。说明实际转速的误差,与改变矢量的数学模型无关。
由此,得到结论。电流检测元件可能对50Hz以上的频率,响应速度不够。特别是采用电流互感器做为电流检测传感器,完全可能存在对频率的响应速度问题。电流互感器可是比霍尔电流传感器的价格便宜多了。
最后修改:2005-5-6 19:17:10
