变频器论坛
变频器论坛
主题:称重传感器的标定
点击:3080 回复:6
买了个s型称重传感器,激励电压0-10v,2正负0.002MV/V.用变送器通过485通讯。然后客服说要做标定,那么标定是什么意思呢?步骤是怎样的?
14-04-15 09:38
BobMarley
标定指的是对变送器标定。
比如当传感器下挂0kg,变送器输出为0mA;挂50kg的砝码,变送器输出调节为20mA。注意砝码精度,砝码质量必须大于满量程的百分之二十(或者更高)。
变送器上一般有按钮可以调节,通讯的话厂家一般提供标定软件。
14-04-15 11:16
kdrjl
你这个肯定写错了,是笔误。应该是2mV/V,而不是0.002mV/V,如果是后者,那传感器可就太不灵敏了。哈哈,差了1000倍呢。一般的力传感器的灵敏度,都是2mV/V,这样当10V供电电压时,最大的满度输出是20mV。国内的传感器,基本都是这个灵敏度。
所谓标定,就是给力传感器加标准砝码,然后在输出显示上看其规格化的物理量如果是重量就是kg,如果是力就是N。等等...
14-04-15 18:54
谢谢。我好像明白啦。过程就是标出最大值和最小值是吗!~然后对应的就是0到20mv是吗。其他事情是由变送器内部换算的吗?
如果,我用plc自己做标定的程序的话,标定换算都在plc和触摸屏的程序完成。能否说一说步骤。尤其是换算原理啊。
还有如果不是线性变化,那又该如何!~!~
14-04-16 09:51
谢谢。我要做plc程序,就是不是很清楚标定计算原理了啊,呵呵,还是非常谢谢你的
14-04-16 10:00
kdrjl
标定这活,原理一点都不难理解的。就是传感器的测量信号对应你要的物理量换算的关系。都是系数。计算和显示都不是难点呀。
14-04-16 21:09
ZHTOK
在 2014/4/15 9:38:06 发言
【内容省略】
应该是标定好的啊,还要用户做这个?
14-04-17 08:02
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
