机电一体化
主题:琳琳散散的整出的图。。
点击:2091 回复:35
转身祭喧哗
这个貌似是最简单的正反转。貌似画出来了。花了几天无聊时偷偷画的图。不知有问题没。求多多指教,哪里有不完善的地方。有木有跟完美的画法?
14-04-14 23:21
保险丝的应该用FU1表示,热过载用FR表示,KA1是用来表示中间继电器的吧,启动、停止按钮可以用SB1\SB2\或者用QA\TA表示,KA2-2,KA3-2这两个常闭点是多余的吧。接触器KM2没有标出来。控制线路不能用地线啊,可以用零线,或者两个火线。可以说一下你用的制图软件吗?
14-04-15 05:50
mjinbao
上部左端PE(开关端子7),是不是N。
14-04-15 06:54
凤凰息梧桐
这指示灯有用吗
14-04-15 07:23
honghaii
你很多图形符号的标示都没改还是系统默认的。LZ跟我用的一样的系统画电路图的说,这个系统就是打印出来的图纸很小很细
14-04-15 07:24
tigermu
地要用零线,pe要单接。
14-04-15 08:20
yejingmao
错的地方太多了,很多标示字符都错,至少可以找出10个问题
14-04-15 08:30
中流砥柱
哈哈,楼主估计没有认真看看吧。
14-04-15 08:50
weixiu123
太多错误了啊
14-04-15 08:51
又一个零线当地线的
14-04-15 09:02
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
2025工业数字化推动企业TOP50
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
