变频器论坛
台达变频器
主题:变频器的频率对应电机一定的转速吗?
点击:1189 回复:5
lujianmei12
设定一定的频率,负载加重了点后,电机的转速会变化吗?
或者还是之前那个转速,只是输出功率相应的加大了?
0—50HZ对应的速度是线性的吗???
14-04-14 20:56
zrx517697809
是的,但不同的电机比例不同。
14-04-15 08:02
ZHTOK
基本上是线形对应的。
14-04-15 08:20
凤凰息梧桐
同一台电机 频率高转速也会高起来
14-04-15 08:35
weixiu123
基本上频率高 电机转的快
14-04-16 08:08
ltcjmm
我认为转速应该略有降低,因为负荷增大,转差率有相应有点变化
14-05-23 07:51
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
