传感器论坛
主题:这种数字激光传感器2路输出有什么用
点击:869 回复:10
陈大围
这种数字激光传感器2路输出有什么用,拨到通道1和通道2有什么区别吗?设定还是一样的设定吗?
14-04-14 20:54
lixuefeng7272
基恩士,我这里也用得多。一直没搞太懂,两路输出有点分别,其中一路可靠性,灵敏度都要好得多。可能是我没玩懂。
14-04-14 21:14
公司用这种传感器至少也有一百条,这个功能我还真没试过,哪天有空看看!
最后修改:
2014/4/14 21:26:58
14-04-14 21:26
陈大围
看来只能找客服问问了
14-04-16 22:37
yejingmao
功能的分工,可以设定不同的输出定义
14-04-17 08:25
是否也有两个输入通道?可能是为了能同时放大两路传感器的信号,节约成本?我没看过说明书,纯属猜测~
14-04-17 13:38
gushunyi
一路NPN 或者PNP 另外一路可以是模拟量的 订的时候要要求的 否则不带的
14-04-17 14:17
14-04-18 06:48
凤凰息梧桐
这么先进的传感器 学习了啊
14-04-18 08:54
陈大围
在 2014/4/18 6:48:08 发言
【内容省略】
还是没看明白啊,能否通俗地讲下通道1和通道2的区别
14-04-19 20:34
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
西门子与NVIDIA深化合作,进一步提升制造业AI能力
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
西克小程序 | 精彩好礼,不容错过!
