首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这样做是不是可以不用计算电子齿轮比
点击:523 回复:8
   用FX1N  MT型的PLC发脉冲控制一台伺服,伺服带减速机再连接到丝杠,丝杠带动工作台,现在我做好原点位置,要运动到多个工位,到达每个工位的位置所需的脉冲数,我可不可以先让伺服回原点,停在原点位置,同时清零D8140至D8143的值,然后用PLSR发脉冲,发脉冲频率很低,用一点动按钮执行这指令,让伺服电机慢慢移动到我需要的工位,停止点动发脉冲命令,这是查看D8140和D8141的值,就能知道从原点到这工作需要发多少脉冲了?就不需要计算什么电子齿轮比了,也就不需要知道伺服的分辨率是多少,减速机的减速比是多少,丝杠的螺距是多,也能知道到某工作需要的脉冲数了,知道了这个脉冲数,再编程的时候用绝对定位指令DRVA,所发的脉冲数就是我刚才手动的方式获得,各位大大们,这样做可不可以?
14-04-14 20:19
都可以通过计算直接求得,至于你说的那么烦吗
14-04-15 08:48
当然可以。
14-04-15 09:55
有简单的方法为什么不用,设置电子齿轮比也很容易啊
14-04-15 11:35
你計算一下最簡單了,首先伺服電機設置多少脈衝轉一轉,不用設置編碼器反饋脈衝,直接用默認;然後計算電機轉一轉你的負載移動量,在PLC裡面直接以工程量(距離)算成脈衝;
14-04-15 18:20
可以啊
14-04-16 09:30
  怎么众说纷纭啊,到底是可以还是不可以呀
14-04-16 22:36
按你的说法是可以的。不过楼上各位的意思是你的方法比较麻烦,不太正统。
14-04-16 22:40
可以
14-04-17 17:05
