工控软件
工控软件
主题:关于GX Developer 8.86在win7 中运行问题?
点击:4197 回复:8
地球
我的电脑系统是win7 64位旗舰版,我安装了这个软件之后,运行这个软件进去很多图标都是灰色的,不能点,也没有用,也不能创建新工程,这是怎么回事?是不是系统的问题?请求帮忙?谢谢
14-04-14 18:40
cvlsam
地球
在 2014/4/14 18:40:31 发言
【内容省略】
安装时如果勾选了监控模式,那么你将不能新建工程………………
解决方法,卸载软件,然后重新安装,安装过程中不要勾选监控模式。
Good Luck~
14-04-14 19:39
地球
我没有勾选监控模式 我创建新文件,点击确定时,然后显示 -----工程初始化失败,工程不能打开。 怎么回事?
14-04-14 21:00
8.86不支持w7 64吧,你装个GX works2吧
14-04-14 22:27
地球
gx work2 你确定支持win764位 吗
14-04-17 08:10
东昌机电
地球
在 2014/4/17 8:10:09 发言
【内容省略】
GX Works V1.69S支持了Win7 64位系统。
然后三菱先后发布了V1.77-》V1.91-》V1.98P-》V1.493P-》V1.501X->>V1.507D
从V1.501X开始,提供了对Win8系统的支持。
Regards
14-04-17 08:35
支持我装的就是
14-04-18 20:50
lifuas
两者有何区别呢?
15-07-29 14:26
浮生醉梦fdbL
我只想知道三菱仿真软件GX_Simulator在哪里下载?
16-05-09 15:24
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
