首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器50HZ与工频50HZ压力差别太大!
点击:5146 回复:26
要说严格测试的话,必须使用转速表测量。
变频器没带转速反馈装置吧,变频器的转速数据应该是不可信的。
如果转速还是一样的情况下,就是扭矩出了问题。
尝试更换变频器品牌或者型号。
最后修改:2014/4/18 21:35:58
14-04-18 21:34
尝试更换变频器品牌或者型号。
14-04-19 06:24
ACS510-01-017A-4,7.5KW,17A.
  变频器是220V的吗   如果是 输出电压没有380啊
压力肯定上不来了啊   换380的啊
14-04-19 11:42
期待后续结果!
14-04-20 21:39
对应的电压小,功率输出也小了
14-04-22 18:40
遇过这样的问题,至今也不知道什么回事,同一油泵带压启动,接西门子MM430,设启动完后固定50Hz运行,结果变频器无法启动,一启动就报警过载,把变频器线拆了,直接接3相380启动,完全没有问题
14-04-24 13:53
26楼
该帖内容不符合相关规定!
14-04-24 16:09
上一页 上一页
