首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器50HZ与工频50HZ压力差别太大!
点击:5146 回复:26
检查一下用变频器驱动时,电机的方向是否正确。否则没有道理的。
14-04-14 14:30
我也觉得工频力度要大点啊
14-04-14 16:27
这个问题是有点奇怪,难道转速不一样吗?转速一样的话,压力应该一样的。
14-04-14 17:12
还是改改参数吧,扭矩下来了,把扭矩提上来!
14-04-14 18:48
这样,你把变频器的最高转速(或者最高运行频率)由50改为55,还是0-10V的频率给定,此时就是55Hz了,而不是50Hz。看看电机的电流是不是能达到14.9A,这是一个思路,也就是说,通过提高电机的转速,使电机电流达到额定值。以此提高水泵的压力。
变频器控制因为有开关角,导致50Hz时,电压达不到380V。所以,通过提高电机转速,提高电机的输出转矩。试试看。
14-04-14 19:13
除了频率还有其他差异你没有发现
14-04-14 19:20
我也有同感,而且还是不同的厂家同型号的泵,工频和变频同一样输出,效果都不一样。工频就是比变频用力大些。
14-04-15 09:09
就是电机在工频和变频的时候,方向不一致造成的
14-04-15 09:42
参数都没有问题,也上过55HZ,电流就大了1A,去掉恒压装置,手动启动变频器加到50HZ(用变频器面板),还是那样。
变频器监测参数:转速和电机转速一样,电机是2900,变频器上是2880或者是2940,输出功率5.0KW,电压380到360之间。
14-04-18 16:10
因为客户要原因,所以先说变频坏了,更换一台11KW的在试试
14-04-18 16:11
上一页 下一页
